Ich würde gerne eine Alarmanalge mit ZV (FFB) nachrüsten.
Mein Bus hat bereits eine normale ZV.
Jetzt weiss ich aber nicht, wie ich das am besten anstellen soll.
Möglichkeit 1: Einen Stellmotor von der Nachrüst Alarm/ZV-Anlage parallel zu einem der vorhandenen einbauen.
Bei Betätigung der FB wird dann über den nachgerüsteten Stellmotor der Pin nach oben gedrückt, also geht dann auch der ganze Wagen auf...
Möglichkeit 2: Vorhandenen Stellmotor direkt ansteuern. Hier ist aber die Frage: wie?!
Am Stellmotor sind 4 Kabel:
braun: Masse
rot: dauerplus
gelb: plus bei geschlossener tür, sonst nix (oder masse, weiss ich nicht)
weiss: plus bei offener tür, sonst nix (oder masse, weiss ich nicht)
Der Nachrüststellmotor hat nur zwei Anschlüsse. Da wird dann ja vermutlich Masse und Plus wechseln für auf und zu.
Geht das überhaupt, dass ich das direkt ansteuere?
Oder muss ich den Umweg über den zusätzlichen Stellmotor gehen und da die Gestänge irgendwie verbinden?
Eigentlich müsste ich dann ja nur die beiden kabel, die an den nachrüst-Stellmotor kommen würden an gelb und weiss vom orig. Stellmotor parallel anschließen, oder?
Vertauschen wäre ungünstig, aber das kann man ja ausprobieren?
