Hallo zusammen!
Hab ein ernstes Problem!
Heute in der Früh auf der AB bei ca. 125km/h fällt auf einmal die komplette Armaturenbeleuchtung aus. OK denk ich mir. Wahrscheinlich nur die Sicherung. Fahr ich weiter.
2 km später auf einmal lauterwerdendes Brummen - dann ein Rasseln- Bus wird langsamer-rechts ran- Schei...!
Motor läuft ruhig. Hab dann Ölstand kontrolliert auch alles ok.
Bin dann weitergefahren. Natürlich vorsichtig und siehe da beim Einlegen des 5. Ganges nur Rasseln aber kein Vortrieb.
Also tippe ich mal auf Getriebeschaden.
Beim Anfahren mit dem 1 Gang laute Schleifgeräusche.
2, 3 und 4 Gang alles ok
5. Gang geht gar nicht
Jetzt meine Frage. Kann ich noch fahren oder nix mehr und sofort in die Werkstatt?
Hab gelesen dass womöglich nur die Zahnpaare vom 5. betroffen sind. Richtig?
Und kann das mit dem Ausfall der Armaturenbeleuchtung zusammenhängen?
So noch Infos zum Bus: AAB, 78 PS, BJ 94, Syncro, Caravelle, langer Radstand, 312000km
Danke
Christoph
