So habe mal eine Frage : und zwar bei dem kaltem Wetter Heizer mit Uhr geschaltet und nach der Arbeit habe ich eine wasserpfütze wenn man davor steht auf der linken seite, das selbe am Morgen. Was kann das sein ?????
M.f.G Wolfgang
M.f.G Wolfgang
also ich würde auf eine undichtigkeit tippen
leg dich doch drunter und leuchte mal alles ab
wie was der Heizer ist doch wenn ich davorstehe rechts , was gibt es da links vom Heizer ? Wärmetaucher oder was ??
in Fahrtrichtung rechts sitzt die Wasserpumpe Check mal dein Kühlmittel.
Die Zusatzwasserpumpe sitzt bei mir in Fahrtrichtung links, unten hinter der Stoßstange.
Was kann das sein ?
Da wirst du eine Leckage haben im Kühlkreislauf. Wenn der Zuheizer angeschalten wird, wird auch die Zusatzwasserpumpe mit angeschalten damit das Kühlwasser im Kühlkreislauf zirkuliert. Und da drückt es die Suppe bei dir irgendwo raus. Und da bist du jetzt an der Reihe diese Stelle zu finden.
So Leute hatte am Samstag zeit also Bus stand in Garage zuheizer an und einkaufen mit zweit Auto.
zurück wassre in fahrtrichtung rechts , jetzt mit lampe unter den Bus und was gefunden was nur warme luft des heize,r kondensierte und lief von links nach rechts und dann tropfte es auf den Boden.
Also keine teuere reperatur
