ich bekomme die tage eine princiotta powerbox mit 10-poligen adapterkabelbaum AKBE.
wird die unten angeschlossen ?
also motorwanne ab mittig sind vier stecker dort zwischen stecken ?
ja, wird beim Pumpenstecker zwischengesteckt. Unten mittig.
und ein Kabel kommt in den Steuergerätekabelbaum.(Stellung Gaspedal)
wenn du Glück hast bekommste gleich ne PN.
Gruss
empire
wenn du Glück hast bekommste gleich ne PN.Gruss
empire
hab mal n bild gefunden
ick meine den stecker
ja, der ist das.
und ein Kabel kommt in den Steuergerätekabelbaum.(Stellung Gaspedal)wenn du Glück hast bekommste gleich ne PN.
Gruss
empire
danke
Gruss
empire
so die box ist da zwei blaue und ein graues kabel sind frei ich denke jetzt einfach mal die blauen sind für die Eco/Sprt Version
und das graue kommt an das ( steuergerätekabelbaum.(stellung gaspedal) )
ja aber da sind gefühlte 100000 kabel
war da denn keine Anleitung bei? Eigentlich ist das relativ simpel.
nee leider nicht
ahso... redlicher Preis Evtl. hier mal gucken
....dachte es wäre nur plug and play......hast die Box schon angeschlossen ?
Dann schreiben doch mal ob du zufrieden bis was Leistung und Verbrauch angeht......
Hatte auch mal überlegt mirt eine zu kaufen, nur gibt es ja von 10 Euro bis 100 Euro, also welche soll da die beste sein , und ist das bei einem Kilometerstand von 250.000 Km überhaupt empfehlenswert ??
wo bekommt man sonst ca: 30 ps für 19,99
Nirgends. Auch nicht mit dieser Box. Ohne LD anhebung würde der bei 30 PS rußen wie eine DAMPFLOCK
Hier muss ich Dir zustimmen
Dann schreiben doch mal ob du zufrieden bis was Leistung und Verbrauch angeht......Hatte auch mal überlegt mirt eine zu kaufen, nur gibt es ja von 10 Euro bis 100 Euro, also welche soll da die beste sein , und ist das bei einem Kilometerstand von 250.000 Km überhaupt empfehlenswert ??
plug and play jao soweit schon -- AKBE ( Adapterkabelbaum ) ist schon dran nur ein kabel muss an das MSG
speedbuster
princiotta
das sind welche die wohl die meisten verbaut haben
natürlich nicht mit einer vernünftigen software zu vergleichen aber für das geld
edit:
wird morgen früh angeschlossen
angegeben sind ja 38ps na dann sind es halt ca: 15-20 ps
mmmmmh. Keine Ahnung. Ich denk selbst bei 20PS zieht man ne Fahne bei dem niedrigen Ladedruck. Müsste man einfach mal messen
Ich wünsche Dir viel Erfolg. Der Preis ist "megageil". Ich habe deutlich mehr bezahlt.Edit: Für eine Optimierung des MSG.
Es funzt sehr gut, nebenbei war noch ein DEKRA Gutachten bei. Somit alles eingetragen und legal. Das war es mir Wert !
DPF,Chip,legal,grün
der stecker vom msg .. wie geht der ab ??
Steuergerät alt - Schauch ab, Riegel seitlich raus
Steuergerät neu - jeweils Riegel seitlich raus ziehen
Sanfte Gewalt ggf nötig.
