Hallo miteinander,
hab beim meinem 2,5 ACV
das problem bzw die symptomatik das beim berg hinauffahren im 2ten Gang,im Standgas, das
die Hütte qietscht wie verückt es hört sich an wie ein quietschender keilriemen,
ich weiss aber von meiner werkstatt dass der kupplungszylinder nimmer 100 prozent dicht ist
kann es sein dass die kupplung defekt ist bzw quietscht und das stinken was ich eventuell irtümlicherweisse als defekte bremse gedeutet habe
die kupplung ist ????
LG luckwaffe
Kupplung quietscht ???
luckwaffe -
6. August 2012 um 12:44
Den Kupplungzylinder (egal ob Nehmer- oder Geber-) kannst Du als Grund dafür ausschließen - wenn da was undicht wird kannst du die Kupplung nicht mehr trennen. Geschlossen wird sie über Federn.
Außer, er quietscht nicht nur sondern fährt/zieht auch schlecht, dann wäre Kupplung ein Thema. Aber dann würde er das in jedem Gang machen.
Quietscht er auch im ersten Gang? Spräche für den Riemen.
Das Riemen-Quietschen kommt durch einen rutschenden Riemen, und das passiert in den unteren Gängen dank schneller Drehzahländerung eher als bei gemächlichen Drehzahländerungen (quasi Massenträgheit)
Stinken kann der Riemen auch
im 2ten gang im standgas hat er in berg nauf zu kämpfen er schafft es gerade so
im ersten schafft er es problem los und da quietscht er kommischer weisse net
hab ich eine kontroll lampe wenn die hydro flüssigkeit für kupplungszyl alle werden würde ???oder woran merke ich das ?? -
Mann kann seinen Motor auch quälen , hau den ersten rein und geb Gas, dann quietscht auch nichts.
Praxisnähe? Wann fährt man so???
Ich denke nicht
Daran, dass die Kuppung später bzw irgendwann mal gar nicht mehr trennt. Je nach Menge des verlustes schnell, bzw. schneller
Hast Du mal die Spannung überprüft?
Und: Besorg dir vllt mal Haftspray, das bei laufendem Motor auf den Keilriemen. Wenn es dann nicht mehr quietscht -> Keilriemen spannen/tauschen
