Fahrtenschreiber Umbau, kein Geschwindigkeitssignal
  • Habe heute mein Kombiinstrument mit Fahrtenschreiber auf normal KI umgebaut (inkl. Armaturenbretttausch...) :D
    Hab da jetzt 3 Stecker über, die normale 28fach schwarz ist angeschlossen,
    Kontrolllampen gehen alle,
    aber...
    ich habe kein Tochosignal. :(
    Wo kann ich das von den übrigen Stecker abnehmen und auf Kontakt 27? legen.
    CU
    Matthias
    Aerodynamik ist nur etwas für Leute die keine Motoren bauen können (Michael Schumacher)
  • Eigentlich solltest Du mit den Angaben in der T4-Wiki klar kommen.
    Die Stecker im KI sind hier erklärt: Kombiinstrument, aber das hattest Du ja schon heraus gefunden,
    Die Stecker an der ZE werden hier erläutert: Mehrfachstecker.
    Da müßte es an U1 der PIN 11 sein mit dem braun/roten Kabel.
    Ich gehe mal davon aus, dass Du keinen mechanischen Tacho, sondern den elektrischen Geber G22 im Auto hast.
    So genau weiß ich das nicht, sondern kann allenfalls Schaltpläne lesen.
    Wenn Du jetzt 3 Kabel übrig hast, dann hilft vermutlich nur das Nachverfolgen der Strippen.
    CU, Axel
    Einmal editiert, zuletzt von axelb (20. August 2012 um 00:06)
  • Ja klar, jetzt funktioniert alles,
    Allerdings habe ich ne Werkstatt beauftragt. 8)
    CU
    Matthias
