habe gerade beim polieren meines Daches 3 !!! (Drei) Stellen mit Haarrissen endeckt Kann mir jemand sagen was ich da machen kann?
Gruss Franco
Gruss Franco
Hi
häufig reißt der Lack ein . Das geht dann nicht durch .
Hast du Bilder davon.
Urs
Ich meine, dass Thema hatten wir vor Kurzem.
Da gibt es wohl nur die Lösung mit einer neuen Lackierung.
Die Risse sollen aber wirklich nur im Lack sein. Also nur Optik.
Foto´s habe ich noch nicht gemacht , werde ich aber gleich mal nachholen
Gruss Franco
Hatte in der GFK Haube meines Dachzeltes
auch Haarrisse. Die Risse hatten nur optische
Konsequenzen und betrafen wohl nur den
Lack.
Andreas
Habe heute nachmittag Bilder gemacht....da aber in Ostfriesland heute die Sonne brannte konnte man wenig bis garnichts erkennen ergo werde ich es morgen noch einmal versuchen.
Habe mir das ganze aber etwas intensiver angeschaut,bei 2 Stellen sind es wohl "nur" haarrisse im Lack......aber vorne links ist das Ganze etwas " offenporiger "!! Sieht aus als hätte der Vorbesitzer mal etwas touchiert Da muß ich sicherlich ran !?!
Gruss Franco
Ein Bild wäre nicht schlecht!
Sonst komm zum Ostfriesen Stammi...da können wir uns das mal ansehen
Wenn es nur Lackrisse sind, die sollten sich mit guter Wachs-Politur versiegeln lassen.
Mal etwas nachgedacht
Ich hatte bei der suche nach unserem ersten richtigen WoMo mal durch div. Foren geackert und auch mal was über Risse in GFK bzw Gelcoat gelesen:
Feine Risse sollen wohl möglichst schnell verschlossen werden mit Gelcoat Reparatur Sets:
http://www.nauticare.de/index.php?page=categorie&cat=55
Hier ein Beitrag aus dem Ducato Forum:
http://www.ducatoforum-wohnmobile.de/forum/wbb/inde…d&threadID=8779
Möms-chen vielen Dank für den Link ich werde mir das Rep..Set best. und dann zumindest die "böse" Stelle bearbeiten,bei den feinen Haarrissen werde ich mich noch schlau lesen da gehen die Meinungen wohl etwas aus einander.Wann ist eigentlich der nächste Ostfriesenstammi ?
Mit den Bildern stehe ich auf Kriegsfuß,irgendwie bekomme ich sie so nicht hochgeladen werde es morgen nochmal probieren!
Gruss Franco
Der Nächste ist ein Überaschungsstammi: Dauerthread: 15. Ostfriesenstammi- 29.09.12 Geheim Stammi !!!!
Welche Ausmaße haben die Stellen denn?
Im durchmesser ca. 10-15 cm
Wenn es bei mir paßt würde ich auch gerne vorbei schauen
