Hallo
ich suche eine tabelle wo ich sehen kann was für ein reifen das heute ist .
es handelt sich um einen reifen der größe 6.40-13 .
kan mir da einer helfen ???
Hallo
danke top
hier wurde mir geholfen
Schade ... meine Reifengröße 6.00-16 steht nicht in der Liste
hallo
das ganze ist ja eine geschicht für sich mit den ganzen reifen
ich hoffe das ich jetzt die richtige reifen bekomme und dann der tüv nichts zu mossern hat
Einfach mal umrechnen von Zoll auf mm...dann hat man ungefähr einen Anhaltspunkt
6.00*25,4= 152,4 mm =155R16
hallo
Klär es vorher mit dem Tüv ab, der will evtl eine Herstellerfreigabe das die Reifen auf dem entsprechenden Fahrzeug montiert werden müssen, so bei meinem Anhänger
Das wäre dann die Breite ...
... und was ist mit der Höhe ?
Sind das jetzt 155/80R16 ... das käme bei Weitem nicht hin, eher so 155/120R16.
Bereits bei den 15" Reifen, also den 6.00-15 wird als Vergleichsgröße 165/80R15 angenommen,
also dürften das in meinem Umrechnungsfall (von 6.00-16 ausgehend) wenigstens 175/80R16 sein oder sogar mehr,
denn dafür gab es sogar eine Freigabe des Fahrzeugherstellers.
Aber so ganz genau wird das auch nicht stimmen.
