An Bedienteil steht 14,8V
California original Ladegerät 12A/2A - Funktioniert nicht
thomas5564 -
29. Dezember 2012 um 14:14
ZitatAn Bedienteil steht 14,8V
aua ... hast Du den Temperatursensor gewechselt ?
Gruß Frank
schau mal ob die Messleitungen am Shuntwiderstand noch dran sind (klick). Die 14.4V solltest Du auch im Bedienteil sehen.
Hier findest Du die Belegung im Cali: klack an Pin 5 sollen 12V sein damit das Stecker Symbol an geht.
Da kommen nur 3,8V anGruß Frank
bin mir nicht sicher ob es wirklich 12V sind ... ich wühl mal in den Unterlagen ... die Klemme heißt ja LED und es könnte sein das es da unterschiedliche Spannungen ginbt (alt, neu).
Nachgeschaut .... sollen 14V sein ... vermutlich der Grund warum das Bedienteil das Steckersymbol nicht anzeigt. Da würde ich mal nachfragen was bei dem neuen rauskommen soll.
Gruß Frank
Ich hab meinen Bus gerade mal ans Netzteil gehängt, weil ich länger nicht gefahren bin und es kälter wird. Im Bedienteil stehen beim Ladevorgang 15,1 V ein bisschen viel oder?
Der Temperaturfühler ist zwar überbrückt aber laut Wiki sollte dann immernoch keine so hohe Spannung anliegen...
Achja, ich kann mich gerade nicht richitg erinnern, ist es normal, dass die Volt-Zahl bei angeschlossener 230V Spannung blinkt?
15V gibt das Gerät ab, wenn der Tempfühler offen ist. Gebrückt sollten das blos 12,7 V abgeben.
Gilt für das alte Gerät!
Danke Möms- chen - habe ich übersehen. -
bei den Temperaturen um die 14,4 bis 14.5 V. Da scheint was nicht zu stimmen.
Gruß Frank
Hm, okay. Das Ladegerät ist mir im Sommer abgeraucht und ich habe zwei neue Kondensatoren eingelötet. Vielleicht ist ja noch mehr kaputt gegangen.
Wie kritisch sind denn 15 V anliegenden Spannung?
Ferri:
Um welches Ladegerät gehts denn bei dir? Das 12A/2A oder das originale 10A?
Wenn es das 10A ist, dann bitte einen neues Thema auf machen...hier gehts nur um das Neue -
Achso, sorry. Es geht um das im 96er Cali verbaute Ladegerät, müsste also das 10A sein.
Hatte hier nur so drübergelsen und mich eben beim einschalten über die Voltzahl gewundert, weil ich das vorher hier gesehen hatte...
Gruß Frank
Ja den habe ich gewechelt -
