die Truma ist prima, leise und braucht wenig Strom. Der Haken an der Sache ist das man im Cali nicht viel Gas hat, da müsste man sich was überlegen und dann ist man beim Aufwand 1:1 zur Dieselheizung.
Gruß Frank
Gruß Frank
naja ich habe eine 3Kg Flasche drin und kann einfach eine 2 mitnehmen. Sonst brauche ich e fast kein Gas. Hast du Erfahrungen mit dem Einbau, Kamin etc. bzw. wer das preiswert macht?
Danke.
LG
Das Gas in den blauen Campingaz-Flaschen eignent sich leider nicht wirklich gut für den Betrieb einer Heizung.
Denn im den kleinen blauen Flaschen ist Butangas. (Im Gegensatz zu den grauen Flaschen mit Propan oder eine Propan-Butan-Mischung).
Butangas verdampft nur bei über 0° C. Bei einem hohen Gasverbrauch sollte es noch ein paar Grad wärmer sein, da sonst nicht ausreichend Gas verdampfen kann.
(Technischer Exkurs: Das Gas liegt in den Gasflaschen überwiegend in flüssiger Form vor. Deshalb auch der Begriff Flüssiggas. Entnommen wird es aber gasförmig. Also muss das Gas vom flüssigen in den gasförmigen Zustand wechseln. Und dazu benötigt es u. a. eine gewisse Temperatur.)
Somit müßtest Du immer dafür sorge tragen, dass die Gasflasche warm genug ist, wenn Du die Heizung anmachst. Nicht wirklich praktikabel. Und teuer wird es auch, da die Gasfüllung für die blauen Flaschen deutlich teurer ist.
ok danke, Naja im Auto hat es bei mir wenn ich die Standheizung verwende selten unter 0 Grad, aber ok dann muss man schauen, ob eine graue Flasche rein passt!?
LG
Es liegt nicht "vor", sondern "rum" - und zwar faul (auch hier eine schöne Doppeldeutigkeit ... )
LG
Nutz mal die Suchfunktion. Irgendwer hat hier schon mal den Umbau eiens Calis auf graue 5 kg-Gasflaschen dokumentiert.
Naja, faul riecht ja eher die Odorierung von dem Gas.
Und in Chemie war ich zwar nicht der Beste, aber ich meine, dass man immer davon sprach, dass ein Stoff in einem bestimmten Aggregatzustand vorliegt. Das ein Stoff in einem bestimmten Aggregatzustand rumliegt, wäre mir allgemein üblicher Sprachgebrauch in der Chemie nicht bekannt.
