für alle die Spaß am Löten haben.
Sohnemann hat's aufgebaut und ausprobiert ... läuft prima.
Hier noch ein Link , wir haben bei Conrad alles bekommen was man braucht und dabei Standard Spulen genommen.
Gruß Frank
Gruß Frank
Hallo Frank,
Respekt! Verlängert das tatsächlich die Lebensdauer der Batterien? Kannst Du bitte mal kurz in ganz einfachen Worten erklären, was das Dings macht und wo der eingebaut werden muss und was der Unterschied zu OhneDings ist? Danke
Matthias
mein Sohn hat sich vor 2 Jahren eine Bleigeelbatterie zum Basteln gekauft. Nun stand das Teil 2 Jahre rum und nachdem ich mir ein Labornetzteil gekauft habe fing er an die Batterie zu laden und mal zu schauen wieviel Kapazität sie noch hat. Über die Zeit hat sich aber soviel Schwefel "dauerhaft" mit dem Blei verbunden (Sulfatiert) das die Batterie kaum Ladung aufgenommen bzw. abgegeben hat.
Nach einigem Stöbern im Netz hat er die Pulserbauanleitung gefunden und aufgebaut. Mit dem Scope alles durchgemessen und an die tote Batterie angeschlossen. Nach einer Woche hat der Pulser die Sulfatierung soweit reduziert das die Batterie wieder die normale Kapazität hat. Dabei haben wir die Batterie zwischendurch immer mal wieder geladen da dieser Bausatz wohl etwas mehr "Power" hat als die einfachen Pulser von Conrad, Reichelt.
Im Netzt gibt es ziemlich abenteuerliche Beschreibungen, Filme wie man sulfatierte Batterien wieder zum leben erweckt ... riesige Kondensatorbänke um extrem hohe Ströme kurzfristig in die Batterie zu laden ...
Gruß Frank
Sehr cooles Ding, vielen Dank! Werd ich wohl bald basteln, was man da an Geld für Austauschbatterien spart...
bei mir läuft ein Pulser an der sündhaft teuren Wohnbatterie seit 4 Jahren und die 14 Jahre alte Batterie ist noch ganz gut beieinander.
Gruß Frank
es gibt so viele verschiedene Meinungen zu einem Pulser, und nach meiner Erfahrung kommt die folgende Aussage wohl am nächsten an den Sinn oder Unsinn eines Pulsers ran...
"Habe ich EINEN VIELbenutzten Akku, bringt so ein Ding NICHTS.
Habe ich aber diverse selten benutzte Akkus, die ich nicht permanent "joggen" kann mit einem entsprechenden Ladegerät (= monatelang wird NICHTS mit dem Akku gemacht), dann lohnt sich so eine Kiste.
Noch etwas: Bei AGM-Batterien mit hoher Zyklenfestigkeit ist die Selbstentladung und Sulfatierneigung sehr gering, auch hier bringt ein Pulser nichts."
... zumindest "schadet" er nich und bei mir war das Problem das die Wohnbatterie im Winter zu wenig genutzt wird, im Frühjahr dann ein paar Zyklen brauchte bis die Kühlbox wieder ein paar Tage über die Batterie lief.
Aber sicher ... muss jeder selber wissen ob er 15 € investiert oder nicht.
Gruß Frank
Gruß Frank
Frank, es geht doch nicht um die 15,00 Euro, aber wie gesagt, bei AGM Batterien, was heutzutage wohl jeder als Versorgerbatterie nutzt, bringt eben ein Pulser nichts, und dann sind auch die 15,00 Eus zum Fenster raus geworfen....
Demzufolge, sollte man doch bei der Empfehlung einen Pulser zu nutzen, darauf hinweisen, dass er nur bei Bleisäurebatterien was bewirken kann....
weiß nicht was im Forum los ist ... egal was man anspricht ... es findet sich immer einer der im Detail erklärt warum man es nicht braucht ... in meinem Cali hab ich keine AGM und es kommt auch keine rein weil die verbaute Technik im Fahrzeug dafür nicht ausgelegt ist. Die Aussage das AGM Batterien nicht sulfatieren würde ich im ersten Ansatz auch nicht unterschreiben (klick).
ZitatAller Wahrscheinlichkeit nach ist Ihre Batterie permanent sulfatiert, wenn Sie keine Ladung mehr "annimmt" oder "hält" und eine oder mehrere der folgenden Bedingungen erfüllt:
•Wenn Ihre Standard- (Sb/Sb) oder wartungsarme (Sb/Ca) Naßbatterie (Flüssigelektrolyt) über drei Monate nicht aufgeladen wurde, besonders wenn die Temperatur im Lagerbereich durchweg über 25° C lag [Sechs Monate bei nassen "wartungsfreien" (Ca/Ca) oder ein Jahr bei AGM- (Ca/Ca) oder VRLA-Gelbatterien (Ca/Ca).]
Gruß Frank
tut mir leid Frank, das wollte ich eigentlich nicht, wollte nur darauf hinweisen...und dass du keine AGM drin hast, kann ich nicht wissen...ich habe 2 Stk. drin, die werden permanent über Solar geladen, die haben überhaupt keine Möglichkeit zu sulfatieren , aber hast ja Recht, es findet sich wirklich zu allem jemand, der etwas dagegen vorbringt....war aber wirklich nicht mein Wille, und dein Kleena ist schon jut druff und hat immense Ahnung, wat soll aba och bei dem Papa rauskommen...
andere Kinder sind mit Nuckel groß geworden und deiner eben mit dem Lötkolben soll er so weitermachen, vielleicht der nächste Einstein...
die Solaranlage ist definitive ein Element was hilft die Wohnbatterie gut zu pflegen. Nun kommt auch mal die Sonne raus ... da kommt dann mehr zusammen als die paar Watt die es die letzten Wochen auf der Anzeige zu sehen gab.
Gruß Frank
Habt ihr eine Platine geätzt oder die Schaltung anders aufgebaut? Lochraster, Streifenraster?
Sohnemann hat die Schaltung auf einer Lochrasterplatine aufgebaut. Man könnte auch ... einen Atmega Tiny ... und die Endstufe aus der Schaltung kombinieren um die Pulse auch noch zu modulieren .... "burst" Pakete ...
Gruß Frank
Mach mal...
Ich habe noch viele ungenutzte NE555 liegen.
mein Sohnemann wird bei uns ein 2 wöchiges Praktikum machen und in dem Rahmen ein microcontroller gesteuertes Labornetzteil bauen ... danach hab ich meinen privaten Atmega Bastler
Gruß Frank
Gruß Frank
also doch.... der nächste Einstein
Zitatder nächste Einstein
schlimmer ... er will einen Mac mini kaufen um "legal" an einer Software mitzuarbeiten die auf dem Apple Rechner läuft
Gruß Frank
Gruß Frank
na das ist doch für mich, wie ein Sahnebonbon.... , dann kommt Apple vielleicht mal wieder zu seiner eigentlichen Größe zurück...nicht die ganze Eierphone-Kaxxxxx
Das AGM- oder auch Blei-Gel-Akkus nicht sulfatieren halte ich für eine ziemlich windige Werbeaussage. Denn jede Art Bleibatterie basiert auf den selben chemischen Prozessen. Und die beinhalten nun mal Blei, Schwefelsäure und das beide zu Bleisulfat reagieren.
Es hat doch niemand behauptet, dass AGM oder GEL überhaupt nicht sulfatieren, nur kann das bei diesen Batterien erst nach fast einem Jahr NICHTNUTZUNG geschehen..., denn erst dann beginnt die Selbstentladung, und dass eine geladene Batterie sulfatiert, habe ich noch nicht gehört...
