da ich glaube, dass das Motorlager am Getriebe bei meinem ABL Bj. 94 nach 283.000 Km ausgeleiert ist, will ich es wechseln.
Ist der Austausch relativ einfach zu machen?
Muss man dabei den Motor abstützen o.ä.?
hat niemand einen Hinweis dazu?
Der Wechsel ist nicht sonderlich schwer. Du musst das Getriebe auf der linken Seite unterstützten bzw. anheben. Du solltest das so gewissenhaft tun, dass nicht plötzlich das Getriebe auf der Strasse liegt, wenn du den Getriebehalter löst.
Wenn die Schrauben lose sind, musst du vielleicht das Getriebe ein paar cm runter lassen, damit du das Lager ausfädeln kannst. Wenn das neue eingesetzt ist, muss du das Getriebe wieder ganz anheben, damit du die Schrauben ansetzen kannst.
Gruss Rafael
Hallo Raffael,
vielen Dank für deinen Tipp.
was für Symptome machen sich bei dir bemerkbar, daß du glaubst du müsstest das tauschen?
Stefan
Hallo Stefan,
hauptsächlich Redeoruckeln und stärler werdenden Vibrationen des Motors.
Noch was vergessen.
Die anderen beiden Motorlager sind bei mir die Gummi-Metall-Lager. Sollte man die nach jetzt 19 Jahren ebenfalls tauschen?
Naja, schaden wird es sicher nicht, und besonders teuer ist ja auch nicht. Ich hatte nach dem Wechsel einen gefühlt deutlich ruhigeren Motor. Ob es nun allerdings nötig war..
Getriebelager heute gewechselt. Ist ein deutlicher Unterschied festzustellen.
Kein Rodeo mehr und deutlich weniger Vibrationen. Beim Anfahren hatte ich vorher das Gefühl die Kupplung würde rupfen.
Selbst die Schaltung funktioniert wieder perfekt. Vorher hatte ich teilweise Probleme den 1. und Rückwärtsgang einzulegen.
Die beiden Motorlager werde ich wohl in Kürze ebenfalls tauschen.
@ Wolf16
Bei mir sind alle drei Lager neu, der 2.4d schnurrt wieder wie ein Kätzchen.
Was kosten die 3 Lager in Summe?
Lg
Stefan
Das Stück so um die 20-25 Euro.
