Guten Abend allerseits,
ich wollte heute eigentlich meine ABS-Ringe austauschen lassen (und auch die vorderen Radlager wenn ich schon dabei bin) und dann meldete sich der nette Kollege von der Werkstatt mit weiteren Hiobsbotschaften: die hinteren Federn sind gebrochen und die vorderen, äußeren Manschetten sind durch. Nun wollte ich gerade die Originalfedern von der Kiste nachbestellen als mir einfiel dass ich mit dem Auto auch ein erhöhtes Fahrwerk mitgekauft habe (ProjektZwo Erhöhung mit 235/70-R15 Reifen). Nun, nach Aussage der Werkstatt steht
im Schein:
Federn: ProjektZwo T4-295; stärke 15mm
Diese Federn finde ich nirgends im Netz.
- Weiß jemand welche Feder ich äquivalent dazu nutzen könnte?
- Sind die "295" die ungespannte Federlänge?
Nachdem ich einen LPG-Tank hinten drin habe und meist im Sommer mit zwei Kindern voll beladen mit Truhe auf dem Fahrradträger und eine Jolle auf dem Dach Richtung GR fahre, favorisiere ich natürlich eine heavy duty Variante (z.B. original 701511105 B).
Auf jeden Hinweis würde ich mich freuen und wäre sehr dankbar.
Grüße aus München,
Garlic
