da die Unterlegscheiben des Vorbesitzers stark rosteten (falls jemand einen Tipp hat, wie man die dadurch entstandenen braunen Regenstreifen im GFK Heck entfernt, wäre ich auch dankbar) habe ich den Fahrradträger von meinem CE abgeschraubt um die Unterlegscheiben zu ersetzen.
Die Schrauben waren mit einer weichen, schwarzen Dichtungsmasse (Silikon?) abgedichtet. Da ich nicht weiß, ob die eingelassenen Gewinde rostfrei sind, würde ich die Schrauben gerne wieder gründlich gegen Feuchtigkeit abdichten.
Ich nehme an hier sollte man auf jeden Fall dauerelastisches, weiches Silikon ohne Klebstoffanteil nehmen, damit man die Schrauben auch wieder leicht lösen kann, oder? Welches Silikonprodukt würdet ihr empfehlen?
Alternativ könnte man wahrscheinlich auch Schraubensicherung nehmen, aber ich habe Angst, dass die Schrauben dann zu fest sitzen und beim Herausdrehen das im Heck eingelassene Gewinde beschädigt wird.
Danke für alle Tipps und Erfahrungen!
vagabond
