da mir die Tage die Welle beim Öffner vom Türgriff gebrochen ist, ist mir aufgefallen, dass die verbauten Schließzylinder nicht mit dem Zündschlüssel funktionieren. Haben zwei Schlüssel mit Transponder für die ZV (T4 Multivan, 2002er Modell) plus einen kleinen Ersatzschlüssel mit Nummer und Fähnchen. Dieser kleine Ersatzschlüssel schließt aber auch nur die Schiebetür auf (immerhin und gut, dass die ZV immer funktioniert hat). Jetzt wird es komisch:
Dieser schließt nicht die Fahrer- und Beifahrertür auf und auch nicht das Handschuhfach (Tankdeckel nicht getestet, aber der ging zB auch nicht mit dem Zündschlüssel). Genauso wenig öffnen die Zündschlüssel die Fahrer-/Beifahrer-/Schiebetür/Tankdeckel/Handschuhfach. Ich denke doch mal, dass der kleine Schlüssel mit Nummer und Fähnchen am Schlüsselbund der Originalschlüssel ist. Warum passt der dann nicht im Handschuhfach? Gab es dafür einen separaten Schlüssel?
Jetzt habe ich überlegt, wie das sein kann? Wenn das Zündschloss gewechselt wurde, würde ich ja mit dem kleinen wenigstens die Türen öffnen können. Und wenn die Schließzylinder in den Türen getauscht wurden, dann immerhin mit dem Originalschlüssel das Handschuhfach. Es scheint also eine komische Kombination zu sein oder kann es sein, dass da mal jemand versucht hat, reinzukommen und die damit zerstört hat?
Deswegen habe ich mir jetzt mal bei Ebay für billig einen neuen Türgriff mit Schließzylinder bestellt und habe gelesen, dass man die Zylinder teilweise mit den Plättchen auf den Hauptschlüssel anpassen kann. Fliegt mir dann beim Rausnehmen alles um die Ohren (in der Wiki steht, man soll die Feder mit dem Finger festhalten, aber wie mache ich das, wenn ich das tauschen will?). Und was wenn die Plättchen nicht mit meinem Schlüssel passen. Es soll ja 8 Plättchen-Typen geben und ich weiß nicht, ob ich die alle beim Schrotti bekomme. Ist das Anpassen denn schwierig und kann ich das auch beim Tankdeckel / Handschuhfach machen?
Lange Rede, kurzer Sinn. Habt Ihr ein praktische Idee, wie ich die ganzen Schlösser auf den Hauptschlüssel umrüsten/anpassen kann?
Gruß.
