Hallo Kollegen/innen,
nach meinen Recherchen zu den Startprobleme meines Buses nehme ich an, dass bei meinem Bus was an der Wegfahrsperre oder Lesespule defekt ist.
Bei meinem Bus leuchtet beim Startversuch, wenn der Motor nicht anspringen will, auch die Vorglühleuchte nicht.Der Anlasser dreht aber den Motor.
Meine Frage: Ist die Vorglühfunktion auch mit der Wegfahrsperre blockiert oder deutet das nicht leuchten der Vorglühlampe auf einen anderen Defekt hin?
Konnte bisher nur lesen, dass die WFS die Dieselzufuhr blockiert aber nicht, dass auch das Vorglühen blockiert wird.
Wegfahrsperre oder was Anderes defekt?
Relais 109 prüfen.
UdoZ:
In der Wiki wird nur
Relais 109
gefunden, nicht aber
relais 109Mit der Suche scheint etwas noch nicht zu stimmen.
Ich tippe auf Relais 109
Gruß JM
Mifft, zu langsam. Dafür geht bei mir in der Wiki die Suche mit "relais 109" (IE 9) -
Dreht den der Anlasser auch bei defektem Relais noch?
OK! Lese gerade im Wiki, dass der Motot weiter orgelt...... -
Prüf mal die Stecker des Can Busses in der ZE (Sitz, Korrosion) - hatte ich schon 2x...
Ja (siehe Artikel in der Wiki).
Warten und Wackeln am Relais helfen kurzfristig. Langfristig Relais öffnen, kontrollieren, nachlöten oder für 15-18 Euro ein neues beim Freundlichen holen.
Gruß JM -
Wenn man hier landet(mit dem Suchen-Button) aber nicht mehr, oder?
</ot> -
Danke für den Hinweis auf Relais 109. Ich habe den Wiki-Artikel gefunden und scheint mir, dass es daran liegen könnte, weil ich genau die Symptome hatte und habe, die im Artikel beschrieben sind, .
Werde das als erste Lösung versuchen!
Danke für die schnelle und kompetente Hilfe! -
Stümmt. Da geht nur die korrekte Schreibweise...
Ich hatte auf der Startseite oben rechts "relais 109" eingetippt und bin sofort auf der richtigen Seite gelandet.
/OT off -
Korrekt, weil dort nur nach Artikeln(amen) gesucht wird; steht auch dort ("Inhaltsseiten"). Dabei wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
Rechts oben hat es dagegen eine schreibungsunabhängige Volltextsuche. Die eingeblendeten Suchvorschläge unterscheiden jedoch wieder Groß- und Kleinschreibung. -
Volltextsuche
...die 109 nicht findet. Deshalb bin ich auf der anderen Suchseite gelandet.
Aber egal, nicht so wichtig. -
Ja, so ist halt die Volltextsuche.
Auch "aber", "der", "zum" und die anderen, üblichen Stoppwörter sowie (kleine) Zahlen werden nicht gefunden. Google 'volltextsuche'. -
ich habe die Suche erweitert. Man kann jetzt so ziemlich nach allem suchen. Auch nach 109, der, die, das, ...
Auch nach 109
Danke von einem Tippfaulen -
War tatsächlich eine kalte Lötstelle im Relais. Nachgelötet und alle funktioniert wieder normal.
Nochmal: Danke für den Tipp! -
Da würde ich mal sagen Bingo, Bingo2000
Gruß JM
