...so jetzt hab ich endlich nen T4
aber die Hupe Hupt nicht wodran kans liegen
desweitern funzt die Tankanzeige und die wasser tem. anzeige auch nicht...
Viele Grüße Alex
Viele Grüße Alex
Hupe: Eventuell Schleifkontakt beim Lenkrad, oder die Kontakte direkt an der Hupe
Tankanzeige: Kontaktprobleme an der Platine des Tachos, eventell Spannungskonstanter im Tacho.
Grüße, Peter
Sicherung von der Hupe haste wahrscheins scho konztolliert?!Bei mir war des Kabel direkt am Hupenhorn duchgegammelt oder eben wie scho gesagt der Schleifring.
Gruß Kischt
bei mir wars neulich mal die sicherung, die sich verabschiedet hatte...
Hallo
Bei der Hupe sind es sicherlich die Steckkontakte an der Hupe.
Am besten baue die Hupe mit in das Batteriefach.Dann sitzt sie nicht mehr im direkten Spritzwasserbereich.Dann dürfte das Problem nicht mehr auftreten.
Mit den Anzeigen liegt es an der Platine des Kombis.Kann man aber ganz einfach nachlöten.Muß nichts gewechselt werden,außer es hat schon was durchgehauen.Kommt abersehr selten vor.
Wenn du eine ruhige Hand und einen kleinen Lötkolben hast,dürfte es
keine Probleme geben
Tschüß,t4abtpaul
Ob der Tüv mitspielt
Wir haben da die Hupe der AA drin, das is dermaßen leise...
Gruß Michael
Die Hupe im Batterieabteil ist die beste Lösung....
Der Tüv oder die Dekra sagen da nix, denn hauptsache sie geht.
Prüf mal ob an dem Stecker der am Horn steckt Spannung an liegt wenn der Hupknopf betätigt ist.
Die Hupe wird bei eingeschalteter Zündung mit Batteriespannung versorgt ( 12 V ). Der Hupkontakt schaltet nur die Masse.
