Hi, kann mir jemand einen tip geben was das problem sein könnte?? Vw t4 2,5tdi, gkb: ewb.
Der komplette 5 gang wurde aufrund der abnützungserscheinungen bereits getauscht (incl synchronring und schaltmuffe)
Getriebelagerung (der Knochen und das Lager am Getriebe) wurden auch gewechselt, da das hintere Gummilager bereits Risse aufwies.
Ergab leider auch keine Verbesserung
Schaltgestänge ist in ordnung, leichtgängig und kein spiel!!!
Kann mir bitte jemand helfen?? Explosionszeichnung wäre auch schon sehr hilfreich.
wie kann man das Schaltgestänge einstellen??
Der 5 kommt beim gasgeben Richtung Leerlauf und bei 3-4 mal Gasgeben springt er dann raus.
Meiner Meinung nach hat der 5 Gang da er Richtung Leerlauf geht zu wenig Spiel.
Bitte um Tips und Tricks
Danke im voraus. thomas
