[ERLEDIGT]Probleme mit km/h Anzeige nach Speedohealer Einbau!
    da ich meine 215/75 15 er Reifen mal eintragen muss habe ich mir jetzt den Speedohealer verbaut.
    Soweit hat alles gepasst und ich habe das wie in der Anleitung (Doku) montiert.
    Bei meinem Stecker U1 gibt es nur weiße Kabel, habe dann PIN 11 aufgetrennt und die Kabel eingebunden.
    Nachdem ich erst den falschen Prozentsatz eingegeben habe, hat es gestern gut funktioniert.
    Heute Morgen ging aber nix mehr, der Zeiger steht etwas über der Null und springt ab und an
    hin und her. Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Tankanzeige seit dem Einbau über MAX-Füllstand steht.
    Ich habe einen 98 ACV mit dem grünen KI, hat da jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
    PS: In der Anleitung steht etwas von einem Testmode und das dort 9 Frequenzen wählbar sind.
    Das werde ich noch einmal ausprobieren, aber im Testmode hat der Zeiger bei mir nach dem Einbau
    eine Geschwindigkeit angezeigt. ?(
    Danke
    Thomas
  • Hmmm das kann ich ja mal wieder gebrauchen???
    Ich habe eben noch einmal die Verkabelung geprüft, den Speedohealer resetet alles neu eingestellt und verschiedene Frequenzen probiert.
    Irgendwie hilft alles nicht, also Kabel wieder original zusammen gesteckt und auch da besteht das Problem.
    Also meine km/h- Anzeige springt nur ein Stück auf und ab, was ist das den jetzt wieder. Sollte mir ein Marder in der Nacht einen
    Streich gespielt haben? Wo suche ich jetzt am besten, das Signal sollte doch vom Getriebe kommen?
    Zur Not habe ich noch ein altes KI zum testen da. Die Batterie habe ich auch schon für 15 Minuten abgeklemmt. ?(
    Danke Thomas
  • Also ... der Speedohealer wird mit seiner Signalleitung nicht angeklemmt, sondern dazwischen.
    Du müsstest also wenigstens ein Kabel durchgezwackt und das über den Speedohealer verschaltet haben.
    Dem Speedohealer liegt auch ein "Kurzschlussstecker" bei, den Du mal aufstecken kannst um zu probieren ob der Fehler im selbigen liegt.
    Der Einbau des Gerätes ist eigentlich recht simpel ...
    1x Plus ... 1x Minus ... und die beiden anderen Leitungen werden in die Zuleitung zum Tacho eingebaut.
    Einen Marder würde ich ausschließen, dass wäre ein wenig zuviel Zufall.
    CU, Axel
  • Danke Axel,
    ich habe die Leitung von Pin 11 von Stecker U1 schon durch getrennt und das weiße Kabel zum
    Stecker hin angeschlossen sowie das grüne abgehend.
    Wenn ich das richtig gelesen habe müsste mein KI das versteckte Menü haben so das
    ich mal schauen könnte ob das Signal vom Hallgeber ankommt.
    Danke
    Gruß Thomas
  • Das mach mal ...
    Vorab wäre die Idee mit der Fehlereingrenzung mittels "Kurzschlussstecker" ja noch eine Maßnahme.
    Dann weist Du wenigstens, dass der Fehler von Anpassadapter kommt, oder eben nicht.
    also den Speedohealer hatte ich ja schon wieder abgeklemmt und da bestand das Problem
    ja auch noch. Entweder habe ich mir jetzt selbst eine Falle gestellt oder es ist etwas mit dem
    Geschwindigkeitsgeber G22 bzw. dem Kabel dessen.
    Ich habe heute noch mal im versteckten Menü nachgesehen und wenn ich das Rad drehe
    kommt kein Signal von G22 an. Muss das die Woche noch einmal in Ruhe prüfen, heute war
    das Wetter so gut das der Garten gerufen hat.
    Falls noch jemand eine Idee hat oder eventuell den gleichen Fehler wie ich gemacht
    hat bitte melden. ;)
    Thomas
  • den Speedohealer hatte ich ja schon wieder abgeklemmt
    aber die durchtrennten Strippen auch wieder verbunden, oder?
    Davon gehe ich mal aus.
    Am Geber und an der äußeren Verkabelung ist da sicher nichts passiert.
    Ich tippe eher auf irgendein herausgerutschtes Kabel im Bereich der ZE.
    Alles andere wäre Zufall und daran glaube ich nicht unbedingt.
  • So habe mich die letzten Tage weiter mit dem Thema geplagt.
    Ich habe es noch einmal mit dem Kurzschlußadapter probiert,
    die Kabel von den Verbindungen zum Speedohealer und Tacho auf Durchgang geprüft.
    Die ZE auf irgend ein loses Kabel, Verbindung geprüft- ist nix zu finden.
    Dann habe ich noch den Tempomaten geprüft, der geht auch nicht mehr.
    Deshalb habe ich mir jetzt den Geschwindigkeitsgeber bestellt aber dann heute
    nur eine Welle mit einem Zahnritzel bekommen,da hat man mich wohl falsch
    verstanden. Ich werde morgen noch die Artikelnummer für den Wegstreckensensor
    aus der Wiki bestellen- ich hoffe es liegt dann daran. Auch wenn das ein ziemlicher
    Zufall wäre. So richtig fündig bin ich noch nicht geworden wo der Geber sitzt,
    aber lose oder angefressene Kabel (Marder) sind mir auch noch nicht aufgefallen.
    Im Grunde müsste der Geber doch auf der Fahrerseite im Bereich der Antriebswelle
    zum Getriebe hin sitzen? Ist der von unten gesehen dann oben drauf?
    Danke
    Gruß Thomas
    PS: Km/h- Anzeige zeigt mitlerweile garnix mehr an springt auch nicht mehr. Wenn ich 200km fahre zeigt es mir ca. 600m an.
    Die Tankanzeige springt auch etwas hin und her und zeigt nicht die Wahrheit an. Dies sind doch eigentlich Anzeichen
    für den Geschwindigkeitsgeber?...
  • Verpol mal die Anschlüsse der Signalleitung
    Würde dann aber bei Einsatz des Kurzschlußsteckers wiederum eine korrekte Funktion des Tachos bewirken ;)
    endlich ist der Fehler ausgemacht. Ich habe die Tage noch das Kabel geprüft, an einer Stelle war der Marder schon dran, aber nicht durch.
    Daran hatte es dann eben auch nicht gelegen.Jetzt habe ich noch Geber + Zahnwelle getauscht und siehe da die Vierkantwelle vom
    Geber war schön rund. Deshalb hat es wahrscheinlich noch zwei Tage etwas gezuckt und dann ging nix mehr. Ich hoffe nur das es das
    jetzt erst einmal war und nichts schwergängig ist, so dass der Geber sich gleich wieder verabschiedet.
    War also doch nur Zufall, dass es genau zum Einbau des Speedohealer passiert ist. ;)
    Thomas
  • Hallo
    Wo bekomme ich so Teil her?
    Hab 245/40 19 auf mein t4 ACV bj:02 brauche sowas denke ich auch zum eintragen
    MfG
  • Das ist ja wirklich ein blöder Zufall, bei dem man sich zunächst einen Wolf sicht.
    Gut, dass Du den Fehler ermittelt hast :thumbup:
    Hab 245/40 19
    Die knapp 4% Größenänderung könnten durchaus noch im Rahmen der "normalen" Tachovoreilung kompensiert werden.
    Du solltest vielleicht erst mal mittels Navi oder ähnlichem ausprobieren, ob Dein Tacho mit der geänderten Bereifung nun zu wenig anzeigt.
    Erst wenn das tatsächlich so ist, benötigst Du ein Anpassgerät, beispielsweise den Speedohealer.
    Diesen bekommst Du dann am besten direkt beim deutschen Importeur Lutz Jakubzyk auf speedohealer.de.
    Ob Du eine Bescheinigung über den im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften anzeigenden Tacho benötigst, sagt Dir der zur technischen Abnahme beauftragte Sachverständige.
    Das ist dann völlig unabhängig davon, ob ein Anpassgerät notwendig ist oder nicht, sondern soll dem Prüfer lediglich die Gewissheit geben, dass der Tacho korrekt anzeigt.
    CU, Axel
