Hallo zusammen,
Ich habe mit meinem VR6 auch dieses ruckeln beim Gas geben.
Der Wagen roch im Sommer nach Benzin.
Und das Problem tratt erst nur bei einer Linkskuve nach etwas Bergfahrt auf. Egal ob der Motor kalt oder warm war.
Das Problem hat sich im Laufe der Zeit ca. 2 Monate nun verstärkt:
Bei kaltem , warmem Motor beim starten, kurze , lange Strecken, trocken , naß, außen warm oder kalt egal es ist jetzt immer.
Trotz loch in der Nähe der Benzinpumpe im Tank verschliessen. ( warum auch immer da eins drin war) . Der Benzingeruch war dann weg)
Luftfilter , Drosselkappe , Ansaugrohr reinigen, Kerzen , Kabel, Zündblock ( roch nach Strom) , LMM, Benzinfilter getauscht. Sensoren mit anderen getestet.
Fehlerspeicher 533 .
Immer wieder.
Die Verkabelung, Masse ist geprüft , neu oder neu befestigt. Stecker gereinigt.
Die Liste ist dank Forumssuche abgearbeitet.
Inzwischen sind ca. 1000€ in das Problem versenkt.
Es fehlt nun nur noch der Poti in der Drosselklappe.
Vielleicht hat noch jemand einen Tipp?
Regen " fördert" das Problem wohl etwas mehr.
Vorab besten Dank.
