Hab mich dieses We mal mit der ganzen Verkabelung auseinander gesetzt.
Alle 12V Steckdosen sind verbaut und abgesichert und anschließend wollte ich an die Luftstandheizung (eine Webasto Airtop 2000ST) verkabelung.
Nen Teil ist ja beschrieben hier:
http://www.kfz-braun.info/PDF/EBAAT2000.pdf Seite 27
Schwarz habe ich nicht angeklemmt da ich auch ohne Zündung heizen möchte.
Das war der erste Kabelbaum, der zweite geht an den Zuheizer selbst rot mit + und Braun mit Masse ist mir klar.
Aber was ist mit violet, grau und schraz/rot, weiß/rot im schaltplan finde ich das sehr schlecht beschrieben.
Auch ohne die oben aufgezählten Kabel läuft das Gebäse an, ich höre es klacken, also läuft auch die Pumpe.
Aber es gibt keine warme Luft und nach der zweiten Runde gibt e dann die Fehlermeldung F01
Nachdem was ich gefunden habe sagt F01 das aus: F 01 Kein Start (nach 2 Startversuchen)
Ich könnte mir vorstellen das Luft in der Dieselzulaufleitung ist, wie bekom ich die Leitung entlüftet?
Vllt habt Ihr ne Idee oder Tip was der Fehlersein könnte.
Die Airtop ist neu und ist nie gelaufen.
Danke
Mattes
