Sorry war zweimal das gleiche Bild
Abgase im Innenraum
War jetzt beim freundlichen. Der sagt ohne zu schauen: Tubo muss neu!:eek:
Ist typisch das an der verstelleinheit undichtigkeiten auftreten können.
Ich sage: der ist HIER bei euch erst vor knapp drei Jahren und 60tkm neu reingekommen.
Er: no Chance. Kein Garantiefall:confused:Ich will es aber noch nicht ganz glauben, dass es nicht reparabel sein kann.
Ich werde den Turbo wohl erstmal ausbauen... -
Hallo achesz,
habe das gleiche Problem und die Stelle sieht sehr ähnlich aus.
Hast du eine Lösung gefunden? Tausch oder reparieren?
Hoffe ich bekomme noch eine Antwort auch wenn das Thema schon recht alt ist.
vielen Dank
Steffen
Hallo achesz,
vielen Dank
Steffen
Auch wenn es bereits länger her ist:
ich habe den Fehler gefunden. Es war definitiv NUR die Krümerdichtung. Sie war am in Fahrtrichtung linkem 1.Krümmerrohr durchgebrannt. Der Krümmer war auch verzogen, hab ihn Planen lassen und neue Dichtung rein. Nebenbei Ansaugbrücke gereinigt und AGR Dicht.Jetzt alles Top!
Ich habe das gleiche Problem an der gleichen Stelle. Der Tipp mit dem Spülmittel-Wasser ist super. Die Stelle ist klar durch die Blasenentwicklung erkennbar. Ich werde die Krümmerdichtung erneuern und schauen ob das Problem gelöst ist. In dem Zuge kann ich bestimmt noch paar zusätzliche Dichtungen gleich mit erneuern.
Gude,
Ich habe diese Saison auch vermehrt Stand-Abgas im Innenraum vernommen. Und habe mich nun – Ende der Saison – mal auf die Suche gemacht und unter anderem diesen Beitrag gefunden, der die Suche deutlich einschränken konnte.
Dennoch scheint es bei mir nicht die beschriebene Stelle zu sein, sondern der „Gleitring“ am Rohrkrümmer.
Falls also jemand nochmal auf der Suche sein sollte, kann er auch hier fündig werden…siehe Bild.
