Ich bin gerade dabei Carbonheizmatten mit original VW Schaltern in meinem Bus nachzurüsten. Ich habe bereits im Netz jede Menge gelesen und mittlerweile alle benötigten Teile besorgt. Als Schalter werden original 5-Stufen Passat Schalter (3B096356X) verwendet werden, die mit leichter Modifikation, wunderbar in die Blinddeckelschächte passen. Jetzt bin ich mir allerdings noch nicht sicher, ob diese bereits ein Relais integriert haben, oder ob ich noch zusätzlich eins verbauen muß.
Die Belegung der Pins ist:
Pin 1: Beleuchtung (Versorgung, Eingang)
Pin 2: Heizelement Plus (Ausgang zum Sitz)
Pin 3: NTC Sensor Plus (Ausgang zum Sitz)
Pin 4: Nicht belegt
Pin 5: Dauerplus (Versorgung, Eingang)
Pin 6: Zündungsplus (Versorgung, Eingang)
Pin 7: Masse (Versorgung, Eingang)
Da sowohl Pin 6 Zündplus als auch Pin 6 Dauerplus vorhanden ist, schließe ich auf ein integriertes Relais und kann daher auf ein zusätzliches verzichten. Kann mir das jemand bestätigen oder mache ich einen Denkfehler?
Ich würde mich auf eine Antwort freuen. Danke im Voraus.
