Hallo liebe Foristen,
ich habe leider einen echt dummen Fehler gemacht... Ich musste die LiMa abnehmen und habe vergessen, die Batterie abzuklemmen. Hat also beim Lösen des dicken Kabels ordentlich Funken gegeben. Nach dem Zusammenbauen geht die Batterieleuchte nicht mehr.
LiMa habe ich geprüft. Die funktioniert.
Kabel habe ich geprüft. Sind in Ordnung.
Sicherungen sind ok (alle, die ich finden konnte).
Aber beim Einschalten der Zündung geht die Betterieleuchte nicht an. Und der Drehzahlmesser zeigt auch erst nach ordentlich Gas geben an. Ich habe hier im Forum schonmal recherchiert. Das mit dem Drehzahlmesser liegt wohl an der Erregerspannung. Wenn die Leuchte defekt ist, kommt die nicht über das KI, richtig?
Aber kann ich mir denn durch den Kurzen die Batterieleuchte geschrottet haben? Oder muss ich an ganz anderer Stelle suchen?
Vielen Dank und viele Grüße
altasurfa
