Hilfe. Lange gesucht und noch nicht gefunden! Wo sitzt die Frischwasserpumpe beim T4 CE? Wie komme ich daran, um sie auszutauschen?
Bin für jede Hilfe dankbar!
t4 california exclusive frischwasserpumpe ausbauen, wie?
nichts leichter als das...
die sitzt im Frischwassertank.
sehr witzig
..aber wo genau hab ich da Zugang auf die Pumpe? Was muss ich wo wegbauen?
Unter dem Waschbecken ist ein Ablagefach. Dieses an der oberen Kante sanft nach unten drücken und herausnehmen.
Danach kommst Du an de Wassertank und darin ist die Pumpe.
Beim Wiedereinbau die 12 Volt Anschlüsse nicht vertauschen, die Pumpe fördert nur in eine Richtung.Gruß
Krümel -
Also: Mein CE (langer Radstand, mit Waschraum) hat den Wassertank quasi um die Wohnbatterie und den Gasflaschenhalter herumgebaut. Von oben zugänglich ist nur eine kleine Einfüllöffnung und der Wasserstandsgeber. Keine weitere Kabelzuführung, die auf die Pumpe hindeuten würde, in Sicht. Wo versteck sich diese Pumpe? Krieg langsam Hörner! VW konnte mir nicht helfen und Westfalia weigert sich, mit Endabnehmern zu sprechen.
Wer weiß Rat? -
Wer weiß Rat?... das ist der Abwassertank.
Der Frischwassertank befindet sich im Heck...
mhm, gut möglich.
Aber wo ? Im Kleiderschrank net. Etwa Unter dem Klo? Dann musste man da wohl alles abbauen? -
... lesen hilft ungemein...
wie Krümel schon geschrieben hat:
Beim Wiedereinbau die 12 Volt Anschlüsse nicht vertauschen, die Pumpe fördert nur in eine Richtung. -
schon mal geschaut wo du das Wasser einfüllst? von dort geht normal ein relativ dicker Schlauch zum Tank, bei Carthago sitzt der mittig unterm Farhzeug und hat auch unten eine Reinigungsöffnung, beim Dehler sitzt der links unterm Fahrzeug.
Wo Westfalia den hingepackt hat weiß ich nicht, aber versuch doch mal dort per Mail (freundlich) was zu erreichen bzw. lass deinen VW-Händler dort anrufen...
noch jemand der nicht lesen kann... -
ey, das zählt nicht... nachdem bullyboy noch mal gefragt hat hab ich den rest gar nicht lesen wollen
und genau deswegen gibt es immer wieder Mißverständnisse...
"Achtung, Lesen schadet Ihrer Dummheit"
nichts für ungut...
nichts für ungut...
Okay okay, ich geb mich geschlagendas: sollten wir definitiv öfter tun, am besten mit mehreren Forenmitglieder und dann das draus werden lassen:
Ich möchte allen danken, die sich um mein problem gekümmert haben!
Es war tatsächlich die Plastikablage unter dem Handwaschbecken im Waschraum, wohinter sich der Schraubdeckel zum Wassertank verbarg.
Alles wird gut!thx nochmal
Dann weisst du auch wo der Füllstandsgeber sitzt!
Wenn der bei dir kaputt ist, bei VW gibt es den gerade im Angebot in Edelstahl und ewiger haltbarkeit.
P.S. Deine/CE Vorstellung fehlt
Willkommen im Club -
Was ruft AuWeh denn für den Geber auf? Meiner hat auch die Grätsche gemacht, mein Tank ist immer voll.
Aktuell 92€ statt sonst über 140€.
http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/aktionen/vo…-abverkauf.html
Merci! Bei Günzel kostet er in der Tat 149,90.
