Hallo, wie oben beschrieben. Wer kann dazu was schreiben?
Danke!
Frage zur max Strombelastbarkeit von Kabelschuhen/Quetschverbindern (die üblichen "gelben" bzw unisolierte 6,3 mm.
t4tab -
18. Juli 2014 um 17:49
Die Belastbarkeit ist entsprechend der Farben. z.B. Steckschuh gelb für 6mm², blau 2,5mm². Jetzt musst du nur schauen wie du dein Kabel belasten darfst. Dies ist natürlich abhängig von der Kabellänge (Spannungsfall) der anliegenden Spannung selber und der Verlegeart (Häufungsfaktor) und der Art der Spannung (DC oder AC)
Wie du siehst, nicht pauschal zu beantworten.
Gruß Stefan -
sirkurzschluss: Danke! -
Wobei der Kabelschuh für die maximale Strombelastbarkeit des Kabelquerschnitts ausgelegt sein müsste - also kannst Du die Kabellänge und den Häufungsfaktor dazu außer Acht lassen - und die maximal Stromstärke für die Kabelstärke annehmen.
Bei conrad.de in die Suche Flachsteckhülse eingeben und dann das Datenblatt öffnen. Da findet man für Vogt 6.3mm Hülsen:
0.5 – 1.0 mm²/ 10 A max.
1.5 – 2.5 mm²/ 15 A max.
4.0 – 6.0 mm²/ 25 A maxDas dürfte sich bei anderen Herstellern nicht viel geben.
Ralf
