wir wechseln gerade so einiges bei unseren Autos... A6 2004 2,5TDI V6 Zahnriemen, Passat 2000 1,9TDI (AJM) 3B Zahnriemen, Passat 1993 1,9TD 35i Kupplung.
Und beim Passat habe ich ein Problem mit dem Spannen des Zahnriemens. Ich kenne nur die normale Spannrolle, wie ich sie im 1Z beim 35i habe (oder auch AAZ). Dieser AJM hat aber eine normale Spannrolle und ZUSÄTZLICH ein hydraulisches Spannelement, welches mit der Spannrolle in Verbindung steht.
Wie spanne ich das jetzt? Ich hatte was gelesen davon, dass man es irgendwie so spannen muss, dass zwischen Spannelement und Spannrolle 4mm +-1mm Luft ist. Soweit so gut, aber stimmt das? Warum ist das so gebaut? Kennt das jemand? Ich finde im Netz kaum etwas. Immer nur die Aussage "Spannen", wenns um die Anleitung geht...
Danke! :-).
Gruß,
Andreas
