Hallo Fangemeinde,
bisher war ich nur passiv hier im Forum, aber heute hier mein "erstes Mal".
Die Suche bringt zwar viele Ergebnisse, jedoch nicht zum meinem konkreten Problem:
ACV 1996, California Coach. (Mein ganzer Stolz)
An sich läuft er sehr gut und hat auch ausreichend Leistung (102 PS).
Wenn ich den Bus dann eine halbe Stunde stehen laß, z.B. Bei einer Pause, und danach Leistung brauche, Bergauffahrt, dann läßt mich der Bus im Stich, es ist, als ob die Handbremse angezogen ist. Folgendes habe ich bereits geprüft, bzw. getauscht:
- Turbogestänge bewegt sich
- LMM getauscht, jedoch keine Verbesserung (Werte ausgelesen), alten LMM wieder eingebaut.
- N75 getauscht
- Luftschlauch (groß) gereinigt und neu mit einem passenden O-Ring abgedichtet
- Werte ausgelesen. Sollwerte kommen. Kein Fehler im Fehlerspeicher.
Mein Problem ist, dass der Fehler nur sporadisch auftritt. Wer kann helfen?
Danke schon mal.
