ich würde gerne einen gebrauchten Zuheizer vor dem Einbau testen. Kann mir jemand sagen wie das ganze verkabelt werden muss? der Zuheizer hat einen 8 poligen Stecker. Dosierpumpe und Umwälzpumpe habe ich hier liegen.
Gruß, Alex
Gruß, Alex
eine Gute übersicht gibt's in der Forums Doku: http://www.vwbuswiki.de/index.php/Zuhe…abel_anfertigen
Pin1: 12V
Pin 2: Masse
Zum Starten müssen dann die Pins 6+7 auf 12V gelegt werden (am besten durch nen Schalter)
Dosierpumpe kommt an Pins 3+4 (Polarität egal)
Die 12V auf Pin1 mit 10A absichern, am besten zum Testen auch einen "Notschalter" der die ganze Spannungsversorgung unterbricht.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das werde ich umgehend testen.
und auf jeden Fall für Wasserzirkulation sorgen, sonst schaltet der ZH sehr schnell ab oder es entsteht gar noch zusätzlicher Schaden.
Campingpumpe reicht oder am Wasserhahn anschließen.
