Startprobleme ABL Motor
  • Hallo
    Hab seit einiger zeit das Problem das mein ABL beim Starten Rummzickt.
    Wenn er jeden tag gefahren wird , keine Probleme.
    Aktuell stand er 4 tage vor der Garage, Gestartet und in die Garage gefahren ( vieleicht 1 min gelaufen ), und dann wieder 2tage Standzeit.
    Dann am Samstag massives Orgeln und nur mit viel gas am laufen zu halten, fehlen so gefühlsmassig 2 bis 3 Zylinder und jede menge Qualm.
    Das ganze geht so ca 60 sek dann läuft er normal.
    Alle Anderen Starts dann wieder normal.
    Das ganze geht dann wieder bis zum nächsten kurzen Start.
    Mehrfach getestet.
    Ich weiss einfach die kurzen Starts vermeiden.....
    Wüsste halt gerne was da los ist.
    Laufleistung 270000 Km, denke das dort nichts an Düsen usw gemacht ist.
    Zahnriemen immer bei VW im Serviceheft eingetragen.
    Hier mal ein Bild von der Zentralschraube.
    Ist das die Richtige ?
    Frank
  • Ich persönlich würde erst mal schauen ob die Einspritzpumpe an der "Gashebelwelle" undicht ist.
    Dann gleich noch den Dieselfilter und den darin steckenden "Knackfrosch" tauschen.
    In meinem Bus arbeiten nur 68 Pferde und ein Esel ! Also laaaaangsaaam.
    Edit: 1 Esel noch da. Pferde wurden etwas aufgestockt ;)
  • Hallo
    Danke für die tips, Pumpe ist trocken. Filter ist schon neu, keine Änderung.
    Knackfrosch mach ich die tage neu.
    Bin mal gespannt was das am Ende war.....
    Frank
  • Auch die Leckölleitungen prüfen....
    So was hatten die dt. U Boote früher auch.
    Ansonsten soweit richtig. Guck die den Knackfrosch an.
    mfg Frank
