Hallo Leute,
ich bräuchte mal wieder etwas Hilfe. Meine Climatronic kühlt neuerdings ständig. Selbst bei neun Grad Außentemperatur muss ich auf 27 Grad stellen damit wenigstens etwas warme Luft kommt.
Hab auch schon alle möglichen Einstellungen getestet. Keine Besserung. Laut OBD misst ein Sensor selbst bei kaltem Auto 66 Grad. Ich blick nicht ganz durch wie ich den Fehler finde.
Die WIKI hab ich schon durch. Den Lüfter vom Bedinteil hab ich gereinigt und geschmiert die Funktion ist gegeben.
Was könnte ich übersehen haben?
Climatronic kühlt ständig
Welcher Sensor ist das MIt den 66 Grad? Du hast die Lösung doch schon fast....
Das finde ich ja eben nicht raus. hab wie gesagt die Daten per Laptop ausgelesen. Es sind keine Fehlereinträge da. ich habe dann mal bei den Messwertblöcken geschaut
und da konnte ich mir halt vier Temperaturen anzeigen lassen. es war halt nur nicht ersichtlich welcher die falsche Temperatur anzeigt.
Wird die Climatronic tatsächlich nur über den Sensor im Bedienteil und über das Fischauge gesteuert? -
Servus,
In den MWB stehen eine ganze Menge mehr Temperaturen als nur 4. Ok, in welchem Block welches MWB stand die falsche Temperatur?
Baujahr Deines Autos brauch ich dann noch, falls es nicht im Profil steht.Schönen Gruß,
Christoph -
An deinem Climatronic Bedienteil gibts 2 "Lüftungsgitterchen". Hinter dem linken ist ein kleiner Ventilator mit nem Temp Sensor.
Die Dinger verstauben ganz gerne, und dann gibts keinen Airflow mehr über den Sensor, und das Teil denkt "mollig warm", und stellt auf kalt.Versuche das Ding mal mit Staubsauger und kleiner Düse zu reinigen, notfalls das Bedienteil ausbauen, und in das Gitter reinpusten, nich zu stark, dann siehst du, was da für n Schmodder raus kommt.
Wieder zusammenbauen, testen, und ich vermute mal, dass es dann wieder geht
Gereinigt hab ich den schon. Der Ventilator dreht auch. Mein Kumpel meint das die Umluftklappe hin ist. Kann man das testen? Wenn ich auf Umluft schalte hört man deutlich das sie sich bewegt.
Ich versuch morgen mal nen Screenshot zu machen von den Messwertdaten. Mein Bus is BJ99 -
Bei mir war der Geber G152 kaputt, das hatte zur Folge, dass selbst bei frostigen Minusgraden die Klima meinte runterkühlen zu müssen
@ Lattenjupp
Das würde vermutlich auch erklären das die Klima so viel kalte Luft in den Fußraum drückt. danke für den Tipp
Werd das mal untersuchen. -
Servus,
es gibt mehrere Temperaturgeber der Klimatronik, die kannst Du alle durchtauschen, wenn Du lustig bist.
Du kannst auch blos mal sagen in welchem MWB der kaputte Wert stand, dann sag ich Dir von welchem Sensor der kommt.Schönen Gruß,
Christoph -
Ich wollte nun endlich mal aufklären was nun der Fehler war. Wie schon vermutet wurde war der Temperaturfühler im Fußraum hinüber.
Danke nochmal für die Tipps.
Nun hoffe ich das BUlli erstmal ohne weitere Macken läuft, da mir in der Zwischenzeit auch noch die schraube vom Riemenspanner abgebrochen ist.
