Hallo, unser Caravelle Automatik Bj 95 2.5l Benziner läuft im Moment leider nicht einwandfrei und ich weiss nicht woran es liegen könnte. Am schlimmsten ist es im unteren Drehzahlbereich, fängt meist auch nicht direkt nach dem Motorstart an, sondern erst wenn man wenige Minuten gefahren ist.
wenn man an der Ampel stehen bleibt, läuft er dann sehr ungleichmäßig,ruckelt und geht auch hin und wieder aus, springt aber ohne Probleme wieder an.
Bei starker Beschleunigung tritt das Problem nicht auf, nur solange man eine Geschwindigkeit recht konstant hält.
Wir waren auch schon in der Werkstatt, man konnte in 2 Std. Fehlersuche nichts feststellen, der Fehlerspeicher zeigt keinen Fehler an. Unterdruckschläuche wurden gewechselt,
den Kühlmitteltemperaturgeber habe ich erneuert, Zündkerzen und Kabel sind erst vor einem halben Jahr neu gekommen, der Leerlaufschalter klickt beim öffnen der Drosselklappe, Leerlaufregler macht auch die üblichen Geräusche, die Klappe am Ansaugstutzen zwischen warm/kaltluft funktioniert, Drosselklappe lässt sich leicht bewegen und klemmt nicht.
Das sind ja nun eigentlich alles Dinge die man fast ausschließen kann oder? Hat jemand vielleicht ähnliches schonmal gehabt, und kann mir sagen woran es noch liegen könnte?
Vielen Dank schonmal.
