Die braunen Kabel zu vertauschen ist nicht das Problem, die gehen immer an Masse - tun sie das?
Hast Du die Sicherung des FFB-Steuergerätes kontrolliert?
Die weißen Kabel verbinden die Stellmotoren - sehr wichtig !! Genauso wie die gelben !!
Dort vermute ich das Problem ... obwohl Du eigentlich gar kein Problem mit der ZV hast, da
ZV öffnen/schliessen mit Alarmanlagenfernbedienung
ja funktioniert ... seltsam
Das passt irgendwie so gar nicht zu
Zitat2 keine schliessfunktion wenn man manuell die Pins runterdrückt
3 manuell Fahrerpin öffnen öffnet auch beifahrer, keine öffnung an schiebetür
Aber ohne Ahnung und Messgerät wirst Du jetzt nicht mehr weiter kommen.
Du kannst mal abwechselnd die beiden Motoren der vorderen Türen abziehen - ändert sich dann was?
