seit ein paar Tagen quietsch die Handbremse beim anziehen. Im Innenraum hört man das Geräusch gleich unter dem Übergang zwischen Fahrerraum und Fahrgastraum. Genau dort wo der Übergang ist.
Bin dann mal auf die Auffahrrampen und musste feststellen, dass die komplette Mechanik unter dem Tank liegt.
Wie komm ich am besten dran um zu schmieren?
Markus
Handbremse quietscht
? Was für einen Bus hast du denn
Mach mal innen die Abdeckung des Handbremshebels ab , dort kann schon was sein , des weiteren mal nach der "Umlenkung" schauen ob da etwas schaben kann.
http://www.t4-wiki.de/wiki/Handbremse
Urs -
Servus Urs,
Multivan Atlantis Bj. 2003, ACV. Das Geräusch liegt ca. 30cm genau hinter dem Handbremshebel wo der Fahrgastraum beginnt. Die Umlenkung habe ich bereits durchgeschmiert. Danke für den Wiki-Beitrag.
Markus
