Sagt mal was ist die günstigste Variante Schlüssel nachzumachen. Ich habe nur einen. Habe allerdings auch VCDS und kann Schlüssel anlernen. Ich bräcuhte also nur einen geschliffenen Schlüssel mit Chip. Kann man den dann im NSG anlernen, dass dieser und mein alter funktioniert oder brauche ich 2 neue, die ich dann anlerne und damit geht mein alter nicht mehr?
Schlüssel nachmachen
Würde das mit dem funktionieren?
Würde wahrscheinlich funktionieren, aber wenn die Angaben im Wiki einigermaßen stimmen, ist Original VW auch nicht wirklich teurer und sollte in jedem Fall gehen. Falls du eine ZV mit FB hast, würde ich sowieso Original nehmen.
Edit: Der VW-Notschlüssel soll deutlich günstiger sein! -
Wenn das stimmt: Erstzulassung: 10. Juli 1997, passt der im Link nicht.
Der ist bei Ebay zudem teurer wie bei VW!!!! -
Hallo Robin.
Ja EZ ist 07/97. Was für Schlüssel brauche ich dann? Meinst du einfach bei VW kaufen?
Welcher Schlüssel kommt auf die verbaute WFS-Box an.
Schau mal hier: Schlüssel für ACV für 1998 mit WFS2
Was Du hast, kann man sagen wenn man die Box kennt.
Kann aber "nur" WFS I oder II sein. -
Lässt es sich so identifizieren?
Das dürfte WFS 1 sein. Oder?
1H0953257B = WFS I und passender Schlüssel ist dieser:
1H0837219A
1H0837219A AUB
1H0837219A ROHMit Lampe für knapp 27€.
Und den kann ich dann per vcds anlernen?
Wenn Du den Login-Code der WFS hast, sicher.
Naja nicht das ich wüsste, wo bekomme ich den her?
Mal so, ich hatte mal das MSG wechseln lassen und dann hatte mir jemand die WFS neu angelernt, wie hat der das denn gemacht?
Das ist nicht der Code, der auf dem VCDS Bild zu sehen ist? -
MSG geht so zu wechseln. Erst ab WFS III hat das auch einen Login-Code.
Für Schlüssel braucht man Code.
Auslesen (lassen). Mit Glück am Anhänger zum frei rubbeln.SKC = Wfs-Login-Code.
Danke Robin. Sowas habe ich nicht. Kann den code mit vcds Vollversion auslesen oder muss ich zu vw?
VCDS kann nichts auslesen. VW kann nichts auslesen. Die können den Schlüssel aber theoretisch per Online-Anbindung anlernen.
Ohne VCDS-Vollversion kann auch kein Schlüssel angelernt werden. -
Prima, vielen Dank! Endlich weiß ich, welche der x Zahlenketten, die ziemlich unmotiviert an einem wirren Schlüsselbund baumelten, der WFS-Code ist
(Die vier Zusatzschlüssel für die Waffenkästen in den Türen haben es auch nicht gerade übersichtlicher gemacht... kann wer sowas gebrauchen? Irgendjemand bei der Mafia hier?)
