ich habe heute meine Stoßdämpfer getauscht und die Bremsbeläge und Bremsscheiben vorne.
Dabei ist mir aufgefallen, dass mein rechtes Abblendlicht und Standlicht nicht funktioniert.
Am Anfang ging noch das Standlicht.
Als ich dann die Birne des Abblendlichtes getauscht habe, ging dieses immer noch nicht.
Habe dann die Sicherung kontrolliert und diese ist auch ok. (Habe Sie mit links getauscht und links ging das Licht nach wie vor)
Habe dann an den Kabeln des Scheinwerfer gemessen und auf einmal ging das Standlicht nicht mehr.
Habe dann im Internet folgende Anleitung gefunden:
http://www.t4-wiki.de/wiki/GFL_Beleuchtung/B-0-ABL
Ich bin jetzt bei Punkt 3 und habe ein Problem mit der Spannungsmessung an der Sicherung.
Ich bekomme weder bei dem funktionierenden noch bei dem defekten Abblendlicht 12 V gemessen.
Ich ziehe die Sicherung und versuche dann oben oder unten 12V zu bekommen.
Ist das richtig? Oder muss die Sicherung drin bleiben und ich messe an dem Draht der Sicherung?
Wo teilen sich die beiden Kabelstränge von links und rechts?
Da meine linkes Licht geht gehe ich davon aus, dass der Lichtschalter ok ist.
Carsten
