beimeinem Bus ist die Deckenlüftung im Fahrgastraum ausgefallen. geht nicht mehr an. Ich habe drei Regler - einen fürs Fahrerhaus und zwei für den Fahrgastraum - einen für oben und einen für unten. der Obere geht nicht mehr. Ich habe keine Klima. Hatte schon mal jemand das Problem? Wo sitzt der Lüftermotor?
Ich freue mich über Hilfe
Gruß Daniel
Lüftung Fahrgastraum ist ausgefallen
Ich hatte das kürzlich auch. Nach langem Getüftel habe ich bemerkt, dass das Massekabel hinten ab war. Das geht vom Gebläsemotor aus an die Karosserie. Wenn die Sicherung ok ist, würde ich da zuerst gucken.
Gruß.
Moin!
Als erstes würde ich die Sicherung überprüfen.
Wenn sie ganz ist, einfach mal hinten am Lüfter messen, ob Spannung anliegt oder nicht.
Du findest ihn hinter der Klappe auf der Beifahrerseite in der D-Säule -
also die Sicherung war durch. Schuld ist allerdings der Heckscheibenwischer. Habe ihn zerlegt und gereinigt. Aber es sind schon Löcher in die Ankerplatte gebrannt und die Kohlen sind auch mau. Schuld ist wohl das schwergängige Getänge. Mal sehen, ob ich da irgendwo Ersatz finde. Auf jedenfall Dank an euch. Der Lüfter tut schonmal wieder
Gruß Daniel
