T4-Wiki, N109
in der wiki steht wenn die vorglühlampe leuchte ist das 109 nicht defekt
T4-Wiki, N109
so gemeinde
habe heute den fehler gefunden
ich habe den magnetschalter heraus gebaut und die ferdr mit bolzen endfern und wieder eingebaut und siehe da er springt an und läuft wieder rund
also morgen wieder einen neuen schalter besorgen und dan mal sehen was passiert
danke erstmal für eure hilfe
es besteht ja immer der fehler mit der kalten lötstelle
Na dan ma gude faht.
Ähm...
Dumme Fragen gibt's ja eigentlich nicht. Also:
Was hat der Magnetschalter denn mit diesem Fehlerbild zu tun?
Bitte um Aufklärung... Danke
Ähm...
Die kaftstoffpummpe hat kein diesel bekommen als fehler ursache kamm das n 109 seuergerät oder der magnetschalter (wird auch abschaltventil genannt)in frage . um heraus zu bekommen was es ist habe ich das abschaltventil aus gebaut und den bolzen mit der feder entfernt und wieder ein gebaut und der motor startet wieder und habe auch schon eine probefahrt gemacht. jetzt habe ich ein neues ventil bestellt und werde es einbauen dann kann ich sehen ob es an der steuer einheit oder nur das ventil ist .
Danke!
hatte unter "Magnetschalter" den vom Anlasser verstanden...
Aber so erklärt es sich mir.
