Moin, bin gerade dabei, eine Airtronic D2 einzubauen. Zurzeit stehe ich etwas auf dem Schlauch, was den Schaltplan des Sicherungshalters betrifft.
Wie muss ich verkabeln - vom Heizgerät kommen vier Kabel an ,das Weißrote benötigt man nicht, Braun an Minuspol, bleiben noch das 2,5er rote und das dünne rote Kabel.
Ich habe mal den Schaltplan und den Montagehinweis angehängt, sicherlich ganz einfach - wenn man Schaltpläne richtig lesen kann
Airtronic D2 Einbau - Erklärung Schaltplan Sicherungshalter benötigt
Beides an Dauerplus:
- 2.5 rot ist für das Heizgerät und muss mit 20A abgesichert werden,
- 0.5 rot ist für die Bedieneinheit und muss mit 5A abgesichert werden.
Schau mal hier auf Seite 34: Airtronic Anleitung
Gruß JM -
Ja, nee, is´klar .Manchmal steht man wirklich auf dem Schlauch bzw. auf dem Kabelbaum. Danke JM, jetzt habe auch ich es kapiert.
Moin, ich habe gerade genau das gleiche vor. Nur stellt sich mir die Frage bei der Verkabelung des Bedienelements, bei mir EasyStart Select. Ich habe hier auf dem Schaltplan eine Verbindung zu x:58 Light(+). (grau-schwarz) Ist damit D+ gemeint? Dieses Kabel scheint explizit nicht Teil des Airtronic Kabelbaums zu sein. Wofür dient dieses Kabel?
Klemme 58 ist das Beleuchtungsplus ("Light"), das kannnst Du beispielsweise an die Instrumenten-/Schalterbeleuchtung klemmen.
