Jetzt ist zum Radio JVC KD-R741BTE (http://www33.jvckenwood.com/pdfs/GET0844-003B.pdf) und Verstärker Axton a4050x (http://www.axton.de/download_pdf/A…E_EN_FR_v11.pdf) mit HelixE4 im Font, doch noch ein aktiv Sub Pioneer TS-WX210A (http://www.pioneer-car.eu/eur/products/ts-wx210a/support) dazugekommen, weil irgendwie die Bässe fehlten.
Nun muss ich wohl auch das Setup/den Anschluss überdenken...NATÜRLICH geht es mal wieder nicht ohne ein bisschen (Denk)Hilfe...
Ich hatte die Endstufe mit dem Radio über den Rear/Sub out mittels Cinch (Front in am Verstärker) verbunden. Da an diesen (Radio)Ausgang aber nun der Aktivsub ransoll, müsste ich das Signal der Lautsprecher von den Lautsprecherkabeln aus dem Radio abreifen und über den high level input in die Endstufe leiten - so weit korrekt?
Wie macht man das nun am besten?
ISO buchse kaufen und die Kabel (mit auf die Belegung achten) mit high level input stecker verbinden?
Gibt es da etwas passendes zu kaufen (ISO auf 2 high level Input stecker? (->front /rear).
2. Alternative wäre ein Radio mit 2x Cinch ausgänge (bspw. das ansonsten gleiche R841BT), so dass ich nicht viel an der bestehenden Verkabelung ändern muss, sondern nur den Aktivsub mit Strom versorgen und per 2. Cinch ans Radio anschliessen muss...ne?
Wozu ratet ihr mir?
Wenn ich das richtig sehe, könnte ich dann auch noch ein zusätzliches Lautsprecherpaar (rear) an den Verstärker anschliessen, oder?
Vielen Dank für Hilfe und Tipps!
