Hallo Ihr Lieben,
Mein Problem ist ein VW T4, V6 2.8 Liter Motor, AMV 150KW, von 2001..
Der Motor springt sehr schlecht an, habe alles überprüft und zum Teil ausgetauscht da das gleiche Fahrzeug zur Verfügung steht.
Im Fehlerspeicher gibt es zwei Einträge Unplausiebeles Signal G40 und G163 Nockenwellensensoren.
Beide Sensoren wurden getauscht, ohne Erfolg, Verkabelung ist auch OK ..
Im VCDS, in den Gruppen 090 - 098 kann ich auch bei laufendem Motor keine Verstellung sehen.
Beide N-Wellen zeigen 0° KW ...
Kann ich die Versteller direkt mit der Stellglieddiagnose vom VCDS ansteuern, oder anders den Fehler eingrenzen
Immerhin kommen ja noch vier Bauteile in Frage, die Versteller selbs und die Regeler... beim Ausfall einer der Bauteile liegt die gesammte Verstellung Lahm ....
Hat jemand eine Idee dazu
beste Grüße Frank
