soweit ich das nun ermitteln konnte löscht das ABS Steuergerät sein Codierung und den Werkstattcode wen man den Lenkwinkelsensor anlernt ohne richtig eingeloggt zu haben
ZitatAlles anzeigenNach dem Wechsel des Schalters hab ich alles wie markiert wieder zusammengebaut. Beim ersten Anlassen des Motors gingen die ABS und ESP Kontrolllampen an. OK. Ich habe mit VAG.com die Fehler ausgelesen und fand folgendes:
Steuergerät-Teilenummer: 7D0 907 379 E
Bauteil und/oder Version: ESP 5.3 T4 FRONT V37
Codierung: 00000
Werkstattcode: WSC 00000
2 Fehlercodes gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
66-10 - Abgleich nicht durchgeführt - Sporadisch
01044 - Steuergerät falsch codiert
35-00 - -
hier der Link dazu: http://vagcomforum.de/index.php?showtopic=1172
Je nach verbauter Bremse gibt es unterschiedliche Login Codes und Codierungen
Zitat0E1, 1P4, 1LB (FN3): Login = 07754 / Codierung = 06724
0E1, 1P4, 1LB (FNR): Login = 07764 / Codierung = 06734
Werstattcode sollte 02325 sein.
Hat da jemand mehr Infos zu weil laut VW soll die Codierung 07842 sein, hab aber dazu kein passenden login Code.
Gruß Frank
