Hallo Leute,
ich habe tatsächlich ein automatic Relais zwischen start- und verbraucherbatterie, dass bei stromabfall unter 13.2 v (oder so ähnlich, bin grad sehr weit weg vom Bus...) die Batterien trennt. Das Relais wird nicht vom D+ oder sonstigem angesprochen, sondern nur über die anliegenden Volt.
Ich plane gerade die 230 V Stromverteilung und konnte bisher nicht rausfinden, ob ich an die 230 V ein Ladegerät anschließen kann, welches mit der verbraucherbatterie verbunden ist, um diese zu laden.
Das + Kabel zwischen den Batterien hat 25mm2 Durchmesser, so auch die - Kabel zur Masse.
Kann das Ladegerät beide Batterien laden? Mir geht es nicht um Batterieunterschiede oder Ladedauer, sondern darum, ob diese Schaltung etwas kaputt machen kann. Ich habe hier im Forum gelesen, dass nicht beide Batterien auf Dauer zeitgleich geladen werden sollten, aber nicht wieso und darauf wurde auch nicht eingegangen.
Das ist mein erster Post, bin erst seit 2 Monaten glücklicher T4 Besitzer. Ich bitte um Nachsicht, noch nicht das gesamte Forum zu kennen
