Hallo T4 - Gemeinde,
habe ein Problem mit meinem neuen Zuheizer, das sich wie folgt darstellt :
der alte ( schon mal vor 7 Jahren getauschte ) Zuheizer lief normal an und ging nach ca. einer Minute wieder aus. Dabei machte die Zusatzpumpe
des zur Standheizung aufgerüsteten Zuheizers starke Geräusche.
Also in der Werkstatt meines Vertrauens einen neuen Zuheizer und eine neue Wasserpumpe ( alles gekauft bei Ebay ) einbauen lassen.
Am nächsten Morgen Heizung ausprobiert, genau die gleichen Symptome wie zuvor. Zuheizer und Dosierpumpe machen alles was sie sollen, doch nach
einer Minute geht die Heizung aus, die neue Wasserpumpe macht ebenfalls laute Geräusche.
Bus gestartet, 20 Km gefahren, dann zu Hause im Stillstand Zuheizer über Miniuhr gestartet, Heizung läuft und Wasserpumpe sehr leise.
Ließ sie dann über eine Stund laufen, ohne Probleme.
Nächster Kaltstart : gleiche Symptome wie am Anfang, dann wieder 20 Kilometer gefahren. Pumpe wieder sehr leise, aber Heizung geht nach einer Minute wieder aus.
Dieses Spielchen noch zweimal wiederholt : das erste Mal geht die Heizung wieder, beim zweiten Mal geht sie wieder aus und läuft auch nicht wieder an.
Wo könnte der Fehler liegen?
Kann es sein, dass bei kaltem Motor die Zusatzwasserpumpe kein Kühlwasser bekommt und darum so laut ist ( dann kann meiner Meinung nach auch der Zuheizer kein Kühlwasser bekommen
und geht wegen Überhitzung aus )? Kann es möglich sein, dass bei vertauschtem Vor - und Rücklauf an der Pumpe diese Symptome auftreten ( ist aber eher unwahrscheinlich, da
alles so aussieht wie vorher ). In die Werkstatt kann ich erst wieder in 2 Wochen, da diese so lange geschlossen hat.
Danke im Voraus für eure Bemühungen.
Gruß aus Bayern
Max
