habe seit längerem Startprobleme mit meinem ABL wenn er längere Zeit gestanden hat. (Nur noch mit gezogenem KSB zum laufen zu bekommen)
Sobalt er kurz gelaufen hat ließ er sich Problemlos starten.
Kurz nach dem Starten wanderten ein paar Luftblasen durch die durchsichtige Vorlaufleitung der ESP.
-also Kraftstofffilter und O-Ring vom "Knackfrosch" erneuert. --> Keine Besserung
Habe davon gehört, das in der ESP ein Rückschlagventil verbaut ist, welches gern kaputt geht
-also ein externes Rückschlagventil in die Vorlaufleitung gesetzt --> Folge war das die Pumpe an der Drehzahlverstellwelle anfing zu tropfen...
O-Ring und Buchse der Verstellwelle erneuert Anlage entlüftet, gestartet. (Sprang normal an, da ich bis zur Pumpe alles Luftfrei war )
-Bei der Probefahrt war ebenfalls alles normal, allerdings wanderten jetzt permanent Luftblasen durch die Vorlaufleitung...
Startversuch am nächsten Tag dementsprechen genauso schlecht wie immer.
Jetzt habe ich einen Dieselkanister dierekt am Filter angeschlossen, entlüftet und ca. 5Min laufen lassen.
-Sofort Blasenfreier Kraftstoff in der Vorlaufleitung
Dachte damit wäre der Fehler eingegrenzt, aber am nächsten Tag wieder nichts
Hat noch einer eine Idee, bin langsam am Verzweifeln..........
