Ich fahre auch "nur" 17 Zoll (old school ) vorne 235/45 hinten 255/40.....
Angeber
Angeber
Alles anzeigenUh, das ist ja sau ärgerlich.......
Welchen Reifen/Hersteller bist du da gefahren?
Also, du sagst 255/40 rundherum fährt sich richtig eingestellt sehr geil, wie auf Schienen?
Welches Fahrwerk, welche Dämpfer/Federn fährst du? Welche Stabis?
Ich hatte überlegt, ob ich nicht an der HA 255/40 und an der VA 235/45 fahre. Wenn vorn der Reifen schmaler ist, sollte sich der T4 ja auch nicht immer so in die Spurrillen ziehen oder?
Wie sind da eure Erfahrungen?
Warum fährt NIEMAND oder KAUM JEMAND die 235/45er Reifen? Gibt es da einen Grund?
Spur auf "Gruppe-4 Vollast" --> Was genau ist das?? Wo gibts den parameter dafür einzusehen?
WIKI T4
Gruppe 4 Vollast sind die Hinterlegten Daten beim Prüfstand:
Gruppe4 sagt über Ausstattung und Motorisierung aus und Vollast bezieht sich auf den Abstand zwischen Stoßdämpfer Schraube unten und Verschraubung am Rahmen._(Korrigiert mich wenn ich falsch liege)
Fahrwerk-Federn-Stabi is alles P2. Wobei ich den Stabi Durchmesser nicht gemessen habe.
Wenn du die Größe fahren willst-brauchst du auf jeden Fall einen Zertifizierten Tacho abgleich-sonst wird das nix middie Eintragung
