Hallo liebes Forum, ich bin ganz neu hier und werde gleich mal meine erste Frage los,
bei meinem 99er ACV Multivan habe ich bei der letzten Fahrt die Beobachtung gemacht, dass aus den Luftausströmern einfach keine Luft mehr raus kommt, bzw. nur ganz ganz wenig. Die wenige Luft die austritt ist erwärmt und auch durch die Klimaanlage "trocken", nur reicht sie beim letzten Schneechaos und voll besetztem Bus kaum noch aus um die Frontscheibe beschlagfrei zu halten. Das Problem ist erst nach längerer Fahrt aufgetreten, vorher ging alles ganz normal. Auch der Gebläsemotor funktioniert tadellos, ist wird anscheinend einfach nur keine Luft gefördert/bewegt. Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
Beste Grüße aus dem Norden
P.S. Ich fahre trotz Baujahr Ende 99 ein 2000er Modell, sprich es handelt sich schon um die "neue" Klimabedienung, falls das wichtig ist.
