Zuheizer läuft nur im Fehlerauslese modus
    ich habe ein komisches problem mit meinem Zuheizer/Standheizung.
    Für den Zuheizer habe ich ein Adapterkabel gebastelt und an eine 12Pin Uhr angeschlossen
    Wenn ich auf die Steuerleitung 12v gebe, springt der Zuheizer auch an und verrichtet seinen dienst.
    Auch wenn ich in der Moduluhr auf Fehlerauslesen gehe, springt der Zuheizer an und läuft.
    NUR wenn ich kurz aufs Heizsymbol drücke, macht der Zuheizer einen kurzen puster und geht sofort aus.
    Die Moduluhr zeigt für ca 5 sekdunden die 120 und das Symbol an, dann geht das display aus und kurz darauf geht auch die leuchte der heiz-symbol-taste aus. Mehr passiert nicht.
    Woran kann das liegen.
    zu meine Konfiguration:
    Die moduluhr hat
    - KEIN Zündungsplus
    - Bekommt 12v von der Zuheizerleitung
    - Bekommt masse von der Zuheizerleitung
    - Bekommt diagnose von der Zuheizerleitung
    - Steuerleitung richtung D+ und Temp vim Zuheizer
    Eine Brücke von 3 zu Masse und/oder 4 zu Masse hat leider nichts geholfen.
    Kann mir jemdand helfen.
  • Die Uhr schaltet den Heizer über den Eingang ein,
    Mit dem er normalerweise eingeschaltet wird per D+ und
    Temp sendor?
    Dann tippe ich auf irgendein Problem in der Verkabelung /
    Verschaltung
    IIIII IIIII IIIll IIIll IIIll I Nächte im Bus verbracht....
  • Soooo Fehler gefunden. Die blöde Uhr checkt beim Anschließen wie und ob die brucken gesetzt sind. Dh wenn man eine Brücke ändert muss man die Uhr abstecken und wieder anstecken. Sonst bringt sie nix etwas zu ander.
    Edit für alle suchenden:
    Bei der 12poligen MUSS die Brücke 4 -> Masse bestehen sonst geht die Uhr nach wenigen Sekunden aus.
    Einmal editiert, zuletzt von Krambambulli (29. Januar 2017 um 08:53)
