Hi hab hier ne 97 er Pritsche Syncro der TÜV-Mangel hat die Kontrolllampen von AIRBAG und ABS gehen nicht.Die Lampen sind in einem Gehäuse zusammen mit 3 Lampen integriert ,AHK,AIRBAG,ABS.AHK geht,hab schon zwei neue LED eingelötet geht nicht.Keine Fehler in den Steuergeräten.Wo kann der Fehler liegen.Würde ja woanders anklemmen sodas die wenigsten fürn TÜV gehen würde aber wo? Geht eigentlich nur Bei der Kühlwasserkontrolleuchte beim Tacho die leuchtet ja Sekunden nach Zündung an so sollen das die defekten Kontrolleuchten ja auch.Aber ist zu aufwändig.Jemand ne Idee
Kontrolllampen Airbag und ABS ohne Funktion
Kleiner Tip: sollen sie nicht gehen oder wollen sie nicht?
Die sollen laut Tüv natürlich funktionieren ob da was manipuliert wurde weiß ich nicht und wenn wo.Ist ja kein Fehler in den entsprechenden Steuergeräten.Werden die Masse von den Steuergeräten angesteuert,tu mich da schwer mit Prüfstrom oder so bzüglich Airbag.Sollen daher irgentwie fürn Tüv gehen.
