Hallo zusammen!
Seit etwa 1 Jahr habe ich einen VW T4 California und hatte bisher nie
Probleme. Für unseren Norwegen Urlaub wollte ich eine zweite
Zusatzbatterie anschließen. Durch einen dummen Fehler meinerseits
(Gespräch+ Arbeit) habe ich beim Anschließen der Batterie einen bitteren
Kurzschluss fabriziert...
Seither funktioniert der Kühlschrank nicht mehr. Wenn ich ihn über
das die zentrale Steuerung einschalten möchte, blinkt das
Kühlbox-Symbol, was eine Funktionsstörung bedeutet. Außerdem habe ich
den Eindruck, dass es dann auch leicht zu stinken anfängt (geschmorter
Geruch). Wasserpunmpe, Licht usw. funktionieren.
Folgendes hab ich schon gemacht/beobachtet:
--> Sicherungen gecheckt, alles in Ordnung
--> bei dem Kurzschluss ist die Sicherung des Kühlschranks (hinter dem Fahrersitz) nicht herausgesprungen
--> auf dem 6-poligen Anschluss am Steuergerät des Kühlschranks ist Strom drauf
--> Steuergerät des Kühlschranks ausgebaut und geöffnet. Es macht
nichts einen defekten/verschmorten Eindruck und auch kein Gestank
--> auf dem blauen Kabel, das in das Relais geht (und vermutlich von der zentralen Steuerung kommt?) ist kein Strom drauf
--> wenn ich das Relais mithilfe eines Schraubenziehers überbrücke, dann läuft die Kühlbox auch nicht
=> Ich habe schon auf darauf getippt, dass die Kühlbox kaputt ist.
Aber dann erklärt sich mir der geschmorte Geruch im Fahrzeug-Vorderraum
nicht.
Hat jemand von euch irgendeine Idee, woran es noch liegen könnte? Bin
so dermaßen ratlos und leider auch nicht fit was Elektronik betrifft...
